Is this different to the one hosted on oddsolutions by @npjohnston of xda-developers?:
https://updater.oddsolutions.us/#/devices/radxa0/builds
I mean, I can obviously see that the build there has a much newer … everything, but this is the thread linked by radxa, soooooo.
I only ask since radxa state that aml installs are no longer supported.
Also, on the same bent as @Ender_Altin last month, should I wait (and if so how long) a little bit for a new, official image?
I like the option here to not have any google interactions in the operating system by default with the ‘no g-apps’ choice.
Our own Android images don’t use aml format. That doesn’t prevent others from using it, and LineageOS is one of such user.
Of course, of course … I’m just trying to find a semi-easy way to get the newer one on XDA installed.
I have successfully installed COREELEC, though, and it’s lovely.
Olá pessoal! Instalei essa versão da Lineage OS no meu Radxa mas como faço para pular a configuração do controle remoto pois não possuo um e não pretendo usá-lo.
Já consegui colocar o wifi e configurar o app Android TV Remote mas essa tela não sai, o máximo que consegui foi exibir o YouTube através do Android TV Remote.
Alguém pode me ajudar?
Hi, I found same problem in the forum: Lineage OS can't pass the remote screen
Still no support for macOS, right?
Olá pessoal! Após muitas tentativas eu segui a sugestão de um inscrito aqui do canal que sugeriu que conectasse o Radxa0 no bluetooth outras opções de configuração foram liberadas então por tentativa e erro eu consegui configurar o AndroidTV. Os passos foram…
1 - Use <CTRL + N> e configure o RDX0 na rede
2 - <CTRL + Backspace> Volta para as telas anteriores
3 - Baixe e instale o app Android TV Remote e termine as configurações
Após esses passos consegui fazer funcionar e até o som está funcionando via HDMI uma coisa que não funcionava nas versões Linux que testei.
Espero que todos consigam.
I’ll check on Monday but my impression is that the tool is prebuilt image directly from Amlogic, so if they don’t support macOS there is nothing we can do.
Olá pessoal, existe alguma rom Android que não seja AndroidTV pois estou usando o RD0 em uma tela touche e queria usar essa tela com ele como se fosse um tablete, sem falar que no Android o som funciona pelo HDMI o que está perfeito para mim, o que não funcionou nas versões do Linux que eu testei. E de preferência que seja instalado pelo Alm_Burn_Tool que foi a única forma que consegui instalar o Android no RD0 mas a AndroidTV não serve para mim e aquela versão de teste não tem wifi
Just got confirmation that we do not have the source code for this piece.
How are the installation steps on Radxa Zero? (LineageOS 19.1 ?)
Not sure if there is a 19.1 release, but the installation process was shown in OP’s YouTube video.
thanks, but 19.1 different doesn’t load that way
hello…i found this ( https://updater.oddsolutions.us/#/devices/radxa0/builds ) , some Lineage OS 19.1 images for Radxa Zero.But they are recovery img+zip pack , just like common Android phone’s.How to install these image?
I tried to direct flash the recovery img file to emmc , the board don’t boot . I also tried aml-flash-tool , the tool does not recognize the img file.
Sorry for my English.
Thanks
Any chance to get images flashable from a macOS machine?
aml tools doesn’t work there.
Thanks! I will try this later.
I tried this image, but it automatic boot into bootloader when power pluged in. I tried ‘fastboot reboot recovery’ and ‘fastboot continue’, and it reboot and boot into bootloader again. Then I ‘fastboot boot lineage-19.1-20220515-recovery-radxa0.img’, it successful boot into Lineage OS 19.1 recovery. But when I ADB sideload lineage-19.1-20220515-UNOFFICIAL-radxa0.zip, recovery had error again, said 'update_dynamic_partitions(package_extract_file(“dynamic_partitions_op_list”))'How to solve this?Thanks.
