[问题已解决|SOLVED] Radxa Zero eMMC 版本格盘无反应
Windows 环境下使用 RZ_USB_Boot_Helper 刷写 radxa-zero-erase-emmc.bin 后 Windows 无弹出分区(未识别分区)提醒;导致无法使用类似于 Etcher 等等的工具烧写系统至 eMMC 内。板子目前还是常亮绿灯 且可以进入 maskrom 状态。
需要刷写的目标系统是 Manjaro Linux(Gnome Desktop Version)
出错的步骤位于(链接带了时间戳)https://youtu.be/n9IV4gqarj4?t=550
刷写的步骤都正常并且没有任何报错
按照 YouTuber 的步骤执行过后 Windows 未弹出任何磁盘提醒
Please take a clear picture of eMMC.
here (update picture@1/29 17:00 ‘This image may be clearer.’)
颗粒S/N
FSEIASLD-32G
000
S1N2108374268
2134
Please follow the maskrom guide to install all the required drivers.
I watched the video above and there are no steps to install the drivers.
您好 我再试试看 如果还是不行 我在这边回复哈
问题成功复现
We just uploaded the new radxa-zero-erase-emmc.bin, please download and try again.
问题解决了 但不是您的解决方法… 辛苦 似乎刷写固件的程序本身是有点问题的 程序本身性能上 还有上面的tcl报错 tcl报错用UAC权限运行就没有了 但是程序的UI会变得异常卡顿 另外刷写之前要购买全功能的c2c线缆 这可能会bypass一些坑。
  1. 将系统刷写到TF卡内 让 Zero 从TF卡内 Boot 起来(先erase掉eMMC)
  2. 如果有安装过程的话先安装 进入TF卡内的系统
  3. 然后使用命令行或者GParted(如果有UI的话)格式化掉 eMMC(到这是因为我本身的驱动问题 虽然程序跑完了 可进去一看eMMC依旧存在大量数据) 然后使用 https://github.com/Itai-Nelken/BalenaEtcher-arm/releases | 这个项目 我个人采用的appimage 给执行权限后运行 在TF卡系统内刷写你需要的镜像(前提是你的系统镜像已经包含了u-boot 否则无法引导)
  4. poweroff 然后拔掉TF卡 上电看HDMI输出 这个时候一般就进系统了。
和之前PE救电脑的思路一样 只不过这次把启动盘换成了一个完整的镜像。
引用下官方的回答;他们更新了erase bin文件(但是我没测试)
