看wiki上rock 3A的Type C接口是支持PD或者QC协议的。但为什么我使用支持PD的适配器给板子供电,电压表测量C340电容的一侧还是5V呢?我看原理图上电容C340的一个脚是直接与Type C接口的VBUS相连的。
适配器是什么型号的,可能存在兼容性问题。
身边的能用的适配器都尝试了,小米的65W GAN充电器,支持PD的小米充电宝,笔记上支持PD的type-C接口,以及随板子购买时附带的QC充电器。所有的充电器都标明了至少支持9V,12V的输出。
会不会是线有问题呢 ![]()
用了买板子带的A-C的线,还尝试了ipad的C-C的线,以及手机的A-C的线,适配器和线缆已经排列组合一遍了,都不行。
有没有能测试usb充电协议的功率计之类的东西,丢上去试试看
可惜没有:joy:,手边就一个万用表。
那没辙,没有这个或者逻辑分析仪找不到问题
请问,PD/QC协议,是需要系统支持嘛?
还有PD/QC的电压协商过程,只是根据CC1 CC2的引脚来通信的吧?淘宝店铺的售后说只有达到qc协议的负载,电压才会上去。我对这句话持有怀疑态度- -
PD communicate via CC1, CC2
QC communicate via USB D+/D-
两个都不行,大概率是协议芯片有问题,建议拍个USB C座子附近的高清大图看看。
我对PD/QC协议只是简单了解,只是想通过官方确认我的怀疑,这样淘宝售后那边才能处理。
我在图中标记处测量电压,我尝试了手边支持PD/QC的线缆和适配器,测量点电压始终为4.8-4.9V,请问这应该和软件没有关系吧?这种情况是正常现象吗?(淘宝售后说他们测得也是5V,但我猜测的正常现象是9V或12V更高电压,我看到CH224D的CFG1引脚的24K电阻对应的请求电压为12V)
我也遇到和楼主同样的问题。CPU idle时,type c口的电压是5V/400mA。问了淘宝客服,客服回答说,给板子加大负载试试,负载加大了,type c的电压就会升上去。
请问USB PD协议真的是这么工作的吗?问题我手头也找不到什么负载可以加到这个板子上去。
我最后的情况是刚刚上电就是9V或者12V。最后淘宝售后他们换了一个芯片,就是照片里C口上面的这个芯片去掉了,在左上角那个本来没有焊接的地方焊了个芯片上去。我看了下原理图,这两个地方的芯片都是关于PD协议的。我现在的板子用支持PD 65W的适配器供电也只能支持到12V,但已经够用了。既然两个位置的芯片都是PD协议的话,那原来位置的那个芯片,我感觉也不会是按照负载来变换电压的吧?
之前本来想着如果修不好,我是打算买个PD诱骗器,或者12V DC电源的。。。。
我看了一下原理图,type c端口下面的那个ic是CH224D,它是通过配置电阻来决定USB PD的电压的。按照设计,应该是输出12V。
输出5V应该是协议通讯失败了,我买的是套件,电源,usb线都是同一个淘宝商家那里买的。商家出货之前,难道都不测试一下?反而忽悠买家去加大负载,加大负载以后烧了板子,结果谁来承担??
我也是买的套件,寄过去修了两次,第二次修花了半个多月,最后我直接和售后微信沟通后,然后他们说寄给radxa查看问题,最后才给换个IC。
我把电路板翻过来拍了个照片。我们的板子应该是同一个批次的,都安装了CH224D,遇到的问题也是相同的。
RADXA官方应该出来说明一下情况,而不是让每个拿到板子的客户去四处询问和瞎折腾,这样效率太低了。
