关于radxa x4开发板供电问题
我想通过锂电池组给手上这块 RADXA X4板子进行供电,实现移动环境下的设备运行服务。我的开发板配置是12G+128 WiFi6这一款。;现在能够提供供电接入的共有两个地方,一是板子的Type-C供电接口、二是板子的Power input Header的两脚插针。我准备用三片锂电池串联(每片电池为3.8V、4000mah),串联电压范围9V—12.6V,峰值输出电流4A,作为RADXA X4的供电电源,直接连接到Power input Header的两脚插针上。请问这种方式给开发板供电可行吗?会不导致开发板因为电压不稳定而出现故障或者烧掉?
另外如果考虑到板子的功耗控制,把锂电池组降低为两串锂电池,电压范围为6V—8.4V,峰值输出电流为4A,这样的供电电压能够正常驱动板子工作吗?
你好,X4需要9-12v才能开机,推荐是12v。
所以电压6-8.4v肯定是不行的;串联3块是可以的,如果没有额外的外设,4A电流也是足够的
可以直接使用input header输入,但是请注意极性,保持充分的接触,线材的质量。
