问题现象
- 使用 m2 固态硬盘盒连接到 Radxa x4 的 USB 3.0 接口,无法正常连接,偶尔可以正常显示,不过在Windows下读取文件会遭遇卡顿,长时间无响应等问题
- 将Radxa x4连接上带外置供电的USB拓展坞 ,这时接入硬盘盒一切正常,测试硬盘盒工作电流 5V 0.2A。
- 将Radxa x4连接上USB拓展坞但是不外接供电 ,这时硬盘盒反复重启。
我的设备型号
电源:小米65W氮化镓充电器,根据电源标识,这款充电器支持 12V 3A输出。
硬盘盒:ITGZ JMS583 10Gbps
硬盘:致钛pc005
USB电流计:WITRN A2Q
测试系统:Windows10
提出疑问
根据文档:
The recommended power source should be able to produce, at least, 18W without power consuming devices on USB 3 or 25W with full USB ports load.
设备的供电是没有问题的,5V 0.2A 应该也不算太大的耗电设备,甚至我的键盘插上都有 0.15A,所以分析有两个可能:
- Radxa x4 或我的这个板子存在问题,不支持 5V 0.2A 输出。
- Radxa x4 或我的硬盘盒 存在 USB 兼容性问题
顺便提出疑问 Radxa x4 的 USB3.0 供电接口最大支持的功率是多少?针对上述描述,有什么解决办法可以直接连接硬盘盒?
prince
2
你好
Radxa x4 的 USB3.0 供电接口最大支持的功率是5V1A,只插入1个USB口是5V1A,两个USB3口同时插加起来也是5V1A。
只插一个硬盘盒,同一个连接器的另外一个USB3.0不插任何其他设备试一下。
另外USB电流计只能测到稳态的平均功耗,瞬态电流无法测出,硬盘读写可能瞬态电流比较大。还有就是有没有经过USB延长线,如果有延长线那线损压降的影响会比较大。此外也可以去掉USB电流计试一下。
ryann
3
你可以用电流计看一下小米适配器对板子输出的电压是9还是12v吗?
感谢回复,我当时测试的时候机器上只在usb2.0上插了键盘,另外一个接口插固态硬盘盒(typeA2C短线直接连到硬盘盒上),如果前面所说:“偶尔可以正常显示,不过在Windows下读取文件会遭遇卡顿,长时间无响应等问题”
感谢回复,因为我收到的这个板子存在二手充新的问题(另外一个帖子说了,没人回复),根据消费者权益保护法应该进行三倍赔偿,但是我懒得维权了,所以目前正在换货中。
我手头的电流计只能测试 type A接口的电流情况,这两天我去看看再买个支持USB C的电流计,只能等到换货回来再测试了。
ryann
6
我这里也有JMS583的硬盘盒,测试了三星和金士顿的ssd,win10下diskmark均能够达到900MB/s左右的速度。而且另外2个usb3口我还额外接了2个u盘。
但是我把电流计接到硬盘盒上之后,速度只有30MB/s左右了,所以请不接电流表试试
我是在出现问题后才连接的电流计进行测试的,如你所说看起来外接固态硬盘盒是没问题的,那应该是我当时用的那个开发板本身就存在问题,或者是 pc005 那个盘有什么兼容性的问题,我手头还有西数和三星的盘,等我换货回来再进行测试。
另外电流计和电流计也不一样的 WITRN A2Q 这一款好像是支持usb3.0的,也就是他不会影响测速,虽然我没有实际测速,我只是想正常外接一个固态硬盘盒。
更新:用电压表测了一下 typec 旁边的引脚,确实是12v。
测试了西数的盘也是类似的结果,我在B站搜索了一下固态硬盘盒的对比,貌似早期的jms583硬盘盒耗电比较大,可能是这个原因导致。准备再入手一个rtl9210的硬盘盒用来对比,等硬盘盒收到我会再更新这个帖子的,感谢前面的帮助。
