第一次使用arm单板电脑
请问Rock PI 4是否可以设置优先引导设备
如果不可以引导顺序是?
如果可以如何设置
不胜感激
First time using arm single board computer
Is it possible to set the priority boot device in Rock PI 4?
If not, what is the boot order?
If so, how to set it up
Thank you very much
SPI > SD > eMMC
RK3399芯片的系统启动引导顺序优先级从高到低依次为:
- SPI FALSH
- eMMC FLASH
- SDMMC CARD
这个是芯片内置固化的代码(boot rom)决定的,顺序是不能改的。 bootrom 会 load 第一级BootLoader(u-boot SPL), u-boot SPL 里面可以自定义加载真正 u-boot 的顺序,目前是 SPI -> SD -> eMMC.
谢谢回复,我这里还有一个问题:使用otg接口刷写emmc能否使用type-a to type-c的普通数据线,type-c端连接电脑的type-c口,type-a端连接板子的otg接口。
不胜感激
OTG 刷机,板子端是 C 口,PC端可以是 A 口或者 C 口,用对应的线就好了。
USB 通信,只要能通信上就可以。
as long as the USB communication is connected, it can work.
