三星固态pm981a无法启动。
已经刷好spi flash,插入刷好rock官方debian的ssd,亮蓝灯,无法启动系统。
用SD卡或者eMMC启动看看这款SSD是否在Linux下能识别?
可以识别。就是没有从ssd启动系统。拔出所有的储存介质时,蓝灯亮了。使用OTG烧录进去的,现在单独插上ssd还是亮蓝灯并没有从ssd启动系统,咋回事呢?系统是rock wiki下载的debian,用windows烧进去的,如果用sd和ssd一起插入,系统会再ssd中运行,说明系统是可行的,大概就是SPI flash没有从ssd启动。怎么办??????
这个时候应该只是rootfs使用SSD的。
SSD的image你是怎么烧进去的?最好是能接个串口看看打印信息,否则问题不好排查。
win下的etcher。实测用dd下载也不行。串口咋整呢,安装wiki里的,我接上8pin和10pin,再插电开机,putty只收到一堆乱码。波特率115200.
所以我还得买个usb to ttl???
波特率是1.5M,一般的usb to ttl可以用的,只是偶尔会乱码。仔细看看
https://wiki.radxa.com/Rockpi4/dev/serial-console
把 u-boot 的log发出来看看。
为什么接串口?烧录spi还是ssd?windows下无法写入ssd,我在linux下用dd写官方系统进ssd可以启动。
我先用tf卡系统按官方教程apt安装所需软件改配置重启,让spi以mtd类型设备被挂载。然后用官方软件脚本刷spi。然后关机,取下tf卡,装上ssd。然后通电后红灯会闪,接着nvme上的灯也亮了,进入系统。
只能用官方系统nvme启动,其它如armbian.org的系统除了红灯闪没反应。
网页上还写了只有几种nvme测试过能用。国产的kingspec能用。
蓝灯速度还是可以的,但对隐私和在线安全不好
