哪里出了问题呢?请版主帮助
请用etcher刷sd卡,然后要刷emmc的话请插上emmc用sd卡引导在linux下用dd刷
你的是哪个板子?我看是 ROC3568.
which is your board?
是的,你没看错,
我用的是ROCK3A ,它使用RK3568 SoC
我在Linux主机上使用ROCK3A Linux_SDK编译后,将out文件夹复制到本机的ROC3568文件夹下了
这比较麻烦啊,新年前使用Rockchip的Windows下刷写emmc 还是好用的,这会儿就不好用了
我是觉得用工具更麻烦。。。因为那个东西固定是刷的安卓。。。
正是使用这个教程中的方法,在WINDOWS下将第1、2项修改为教程中的内容,并勾选后,进行的烧写。
但是烧写失败了,希望在这里找到原因和解决办法。
另外:之前的升级IMG可以通过 RKDevTool.exe 第二个选项页升级固件(Upgrade)来烧写,这次升级IMG文件提示加载固件失败是什么原因?
有一点要注意:
- 当看到显示的是:发现一个LOADER设备。只需要刷 rock-3a*-gpt.img 镜像。
- 当看到显示的是:发现一个MASKROM设备。需要刷 rk356x*_loader*.bin 和 rock-3a*-gpt.img 镜像。
对应到你这种情况,发现一个LOADER设备。你不需要勾选第一行,只需要勾选第二行。
我建议你再对照这个教程,https://wiki.radxa.com/Rock3/install/usb-install ,再试一下。
RKDevTool 是支持刷 gpt / rkupdate 格式的固件的。支持刷 linux 和 安卓。
烧录 linux (gpt)镜像,用第一个选项(Download Image)。
非常感谢指教,这个点之前真的不知道
再请教个问题,如何通过uenv.txt boot.scr将ROCK3的SPI3,UART0,I2C3驱动起来?
再向您请教个问题,如何通过uenv.txt boot.scr将ROCK3的SPI3,UART0,I2C3驱动起来?
看这里 https://wiki.radxa.com/Rock3/Debian#common_hardware_interface
qie:
看这里 https://wiki.radxa.com/Device-tree-overlays 的 RK3566/RK3568 Available Overlay (ROCK 3 A, ROCK 3 B, Radxa CM3) 部分。
非常感谢及时回复,正在学习这里内容
