成功刷入系统,但正常使用几周后无法正常使用,现在板子上电后绿灯常亮,hdmi不输出画面,网线接口橙灯闪烁,绿灯常亮。
哪个板子?网口可以 ping 通吗?
@jack rockpi 4b+ 遇到了同样的问题,可以Ping通,HDMI无信号输出
串口日志放在附件了。。
20220323-141255.zip (30.7 KB)
@jack 换过几个显示器了。都不行,HDMI直连, HDMI转VGA。
适配器试过5V3A的, 还有个一加手机充电器(PD), 都不行。
试过几个不同的固件,android 9 TV, android 11, android 10, ubuntu server, armbian desktop.
所有固件的网口都是可以ping通的, ubuntu server和armbian desk两个固件的ssh也是正常的。
以上所有固件,通过HDMI连接显示器都是无信号。
如果可以ping通,可以ssh到板子上,然后查看以下信息,帮助判断问题在哪里:
cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status
cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/mode
cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/modes
把上面命令的输出发一下。
root@rockpi-4b:~#
root@rockpi-4b:~#
root@rockpi-4b:~# cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status
connected
root@rockpi-4b:~#
root@rockpi-4b:~#
root@rockpi-4b:~# cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/mode
cat: /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/mode: No such file or directory
root@rockpi-4b:~# cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/modes
1920x1080
1920x1080
1920x1080i
1920x1080i
1920x1080
1920x1080i
1600x900
1280x1024
1152x864
1280x720
1280x720
1280x720
1024x768
800x600
720x576
720x576
720x480
720x480
720x480
root@rockpi-4b:~#
参照这个文档,试一下设定 HDMI 分辨率
@Stephen
root@rockpi-4b:~# xrandr
Can’t open display
root@rockpi-4b:~#
这个板子还有的救么?是坏掉了?
找售后处理吧,看起来可能是GPU问题,我私信你。
Let me send you a PM.
你好,我是radxa的小洪负责售后支持
收到客退返修PI 4 V1.72 的板子,原因是HDMI无显示,原因是:CPU的显示信号脚烧了,跟换CPU就可以正常显示,根据多次维修经验可能会是接HDMI的显示屏和HDMI的线突然放出的电压过高不是常规电压,或者是插拔的时候导致输出电压放电瞬间超过的IC的承受,导致烧了IC。还有种可能是静电直接打死的,烧了IC。
Above is my analysis
@11120
我现在使用的HDMI的显示屏和线都是PC和树莓派3B正常使用中的。应该不存在异常电压问题。
后续使用中需要怎么规避这个问题?
