Error upgrade rockpi-dtbo_0.5.deb
Hallo,
system: Rock Pi4A 4GB , Image Debian Rockpi4
When updating / upgrade comes the following error code:
“root@smarthome:~# apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
rockpi4-dtbo
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
8 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 3.100 B an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank … 110742 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/rockpi4-dtbo_0.5_all.deb …
Entpacken von rockpi4-dtbo (0.5) über (0.4) …
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/rockpi4-dtbo_0.5_all.deb (–unpack):
Link zur Sicherung von »./boot/hw_intfc.conf« vor Installation der neuen Version kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)”
I tried the following: apt-get upgrade, apt-get dist-upgrade
Who can help?
Hi, @TE999
My mistake. This is caused by the wrong permission of the .dtbo files. But I have just updated a newer version of rockpi4-dtbo package. Can you try again?
sudo rm /var/cache/apt/archives/rockpi4-dtbo_0.5_all.deb
suod apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install rockpi4-dtbo
Unfortunately it does not work.
sudo apt-get dist-upgrade and sudo apt-get install rockpi4-dtbo bring the same mistake.
“lilo@smarthome:~$ sudo apt-get install rockpi4-dtbo
Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
linux-4.4-lastest : Hängt ab von: linux-image-4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3 soll aber nicht installiert werden
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).”
In der file /boot/extlinux/extlinux.conf I Have the defaul kernel-4.4.154-74-rockchip-00012-g0333c19 set.
when I come apt --fix-broken install executing
“Entpacken von linux-image-4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3 (4.4.154-75-rockchip) …
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3_4.4.154-75-rockchip_all.deb (–unpack):
Extrahierte Daten für »./boot/vmlinuz-4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3« können nicht nach »/boot/vmlinuz-4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3.dpkg-new« kopiert werden: Es konnte nicht geschrieben werden (Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einfügen wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
Creating new extlinux.conf…
Installing new extlinux.conf…
I will try to rebuild the system again.
Hi, thanks to the given reason.
This is caused by little space of boot partition. I suggest you to remove the older
version of kernel packages but only leave one version.
To see the installed kernel packages, check file /boot/extlinux/extlinux.conf, which includes one line, like this.
label linux-4.4.154-73-rockchip-00007-g155a65a (format: label INSTALLED_KERNEL_VERSION)
To find the packages corresponding to the installed kernel version, check https://wiki.radxa.com/Rockpi4/radxa-apt. Then use apt-get remove to remove them.
Hallo,
in the file /boot/extlinux/extlinux.conf I have two Kernel points
1 “label kernel-4.4.154-74-rockchip-00012-g0333c19”
2 “label kernel-4.4.154-73-rockchip-00007-g155a65a”
if I enter now apt-get remove linux-image-4.4.154-73-rockchip-00007-g155a65a
than
“Paketlisten werden gelesen… Fertig
if I enter now apt --fix-broken install then is the error code no memorry space available
When typing apt-get remove linux-image-4.4.154-74-rockchip-00012-g0333c19 the same.
@TE999
try this:
sudo apt-get --fix-broken install
sudo apt-get remove linux-4.4-lastest
sudo apt-get remove linux-image-4.4.154-74-rockchip-00012-g0333c19
I always come back to the same thing. if I enter now apt --fix-broken install then is the error code no memorry space available. And finally after apt-get update && apt-getdist-upgrade
“dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/rockpi4-dtbo_0.6_all.deb (–unpack):
Can you increase the boot memory?
I have an emmc 16gb and then mount on a M.2SS
How is the general proceed with a kernel update?
@TE999
Hope this process helps.
If you fail to finish one of steps, just try reboot. And do not use apt-get upgrade or apt-get dist-upgrade.
Firstly, remove packages to free up space.
sudo rm -rf /var/cache/apt/archives
sudo apt-get remove linux-image-4.4.154-74-rockchip-00012-g0333c19 (remove all except one)
Secondly, reboot rockpi4.
Thirdly, install packages
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-4.4-lastest
I notice that you want to rebuild system. when you do it by using rockchip-bsp repo, you will get one system image that has a 512MB boot partition.
We will release a new system that includes a larger boot partition soon.
Now I can’t do an update because it aborts with an error.
" unable to make backup link of ‘./boot/hw_intfc.conf’ before installing new version: Operation not permitted"
Linux rpi4b 4.4.154-75-rockchip-00013-gcc4fef3 #2 SMP Sat Mar 23 15:05:37 CST 2019 aarch64
linaro@rpi4b:~$ sudo apt update
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
linaro@rpi4b:~$ sudo apt upgrade
The following packages will be upgraded:
  rockpi4-dtbo
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3280 B of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://apt.radxa.com/stretch stretch/main armhf rockpi4-dtbo all 0.7 [3280 B]
Fetched 3280 B in 0s (155 kB/s)
(Reading database ... 75106 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rockpi4-dtbo_0.7_all.deb ...
Unpacking rockpi4-dtbo (0.7) over (0.6) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/rockpi4-dtbo_0.7_all.deb (--unpack):
 unable to make backup link of './boot/hw_intfc.conf' before installing new version: Operation not permitted
Thanks, it’s working now.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Calculating upgrade... Done
  rockpi4-dtbo
Need to get 2104 B of archives.
Get:1 http://apt.radxa.com/stretch stretch/main armhf rockpi4-dtbo all 0.8 [2104 B]
Fetched 2104 B in 0s (13.1 kB/s)
Preparing to unpack .../rockpi4-dtbo_0.8_all.deb ...
Unpacking rockpi4-dtbo (0.8) over (0.6) ...
Setting up rockpi4-dtbo (0.8) ...
linaro@rpi4b:~$
