Cubie A7Z 风扇一直满速?两个驱动/热管理陷阱与可用的修法
板子:Radxa Cubie A7Z(sun60iw2 / A733) 系统:Debian 13,内核 6.6.98-6-aw2511
现象
开机风扇就 100%,45~50 °C 也不降;echo 0 > pwm1 毫无反应,自定义曲线像是没生效。
根因一:pwm1 = 0 是个死胡同
反汇编 pwm-fan.ko 可见:
代码块
pwm_fan_write(attr=pwm1, val=0)
  └─ set_pwm(ctx, 0)
       cbz x20, 65c                 ; val == 0 直接跳转
       65c: bl pwm_fan_power_off    ; 尝试关供电轨(本板是空操作)
            ; 然后直接返回,不写 duty_cycle
于是硬件保持上一次的占空比(冷却设备给的 255)。写 0 既不停转也不静音, 表现出来就像"设置无效"。文档里"echo 0 关风扇"的说法在这块板子上是无效的。 曲线最小值必须非零。
根因二:热管理 governor 会周期性回写风扇档位
默认 power_allocator 会让风扇常年满速;换成 step_wise 后从用户态写 pwm1, governor 会周期性调用 set_cur_state(0)(即写 pwm 0)和用户态抢控制权, 风扇在 ~8%~25% 之间锯齿。
只把 cpul/cpub 切到 user_space 不够:ddr / npu / gpu / cpul_idle / cpub_idle / skin 仍然跑 power_allocator,照样把风扇打回 0。必须全部切。
另外:自己守护进程的周期性"巡检"千万不要把这些 zone 改回 step_wise, 否则每 60 秒锯齿一次。
根因三(次要):60 °C 的 passive 档把 CPU 压瘫
风扇不转时,60 °C 的 passive 档会把大核压到 416 MHz,浏览都卡。 抬高该档位(或自己做限频)即可恢复。
可用配置
代码块
风扇固定 50%:pwm1 = 128
所有 thermal zone:policy = user_space
CPU:scaling_max_freq = cpuinfo_max_freq(1794 / 2002 MHz)
保护:SoC ≥80 °C → 210;≥86 °C → 255;外壳 ≥44 °C → 255
效果:pwm1=128 长时间稳定(跨过 60 秒巡检点验证),CPU 满频,待机约 50 °C,外壳约 36 °C。
关键排障命令
sh
for h in /sys/class/hwmon/hwmon*; do echo "$h $(cat $h/name)"; done
cat /sys/kernel/debug/pwm | grep -A1 pwm-fan     # 确认占空比真的写进硬件
for c in /sys/class/thermal/cooling_device*; do
  echo "$(cat $c/type) cur=$(cat $c/cur_state) max=$(cat $c/max_state)"; done
给上游的建议
  1. 当供电轨无法关闭时,set_pwm(0) 仍应写入 duty_cycle = 0,否则 pwm1=0 是静默空操作
  2. A7Z 的 3-pin 风扇座是开关式 5V 供电,3 线风扇本身没有调速输入,靠斩波供电轨调速 (本板 40 kHz 可用),但只有在非零占空比时才有效
  3. 文档中应说明:本板 pwm1=0 不等于"关风扇"
