Rock pi E想使用内置macphy连接100base-fx的光模块
你好,rock pi E跑openWRT系统想用内置macphy连接100base-fx的光模块,改了grf寄存器0xff100b00里面的使能fx模式,但是还是不通,想请教一下!
请问你用的是 100Base-TX to 100Base-FX Converter 吗?
我们想直接通过rk3288的内置macphy连接100base-fx,不是通过连接100base-tx to100base-fx converter。参照《Rockchip_RK3328TRM_V1.1-Part1-20170321.pdf》里面的寄存器GRF_MACPHY_CON0,将 bit11macphy_fx_mode 置1。
这个我们没有测试过,你们可以尝试修改驱动看看。datasheet和trm上是支持的。直接改 grf 寄存器肯定是不行的。这个超出 ROCK Pi E的支持范围了,如果你们有项目需求,可以联系我们。support@radxa.com
好的,非常感谢!:grinning:
